KLEINES Update
: wir haben alles noch einmal umgeworfen und den Grundriss komplett angepasst. Hintergrund dafür geht hier etwas zu weit, hat auf jeden Fall nichts direkt mit der Küche zu tun, sondern dient zur Vereinfachung des kompletten Umbaus (spart uns den Umbau der Kellertreppe und daran angeschlossen den kompletten Umbau des Kellers).
Es soll jetzt wirklich bald losgehen...aber natürlich fange ich dafür für die Küche wieder bei 0 an, auch wenn natürlich eure Impulse aus der ersten Planungsrunde in den neuen Entwurf eingehen.
Eine Besonderheit ist die merkwürdige Position des Fensters im Raum (unten rechts im Grundriss), was die Optionen etwas einschränkt, sonst hätte man die Hochschrankwand auch an diese Seite setzen können. Das ist aber nicht zu ändern.
Die Küche ist formal etwas größer, die Unterbringung einer Halbinsel geht jetzt relativ einfach vonstatten. Erneut stehen wir vor der großen Frage Koch- oder Spülinsel. Aktuell präferieren wir die Spülversion aus zwei Gründen:
1) einfachere Realisierung einer Ablufthaube. In Flucht zur Insel ist keine Außenwand, wohingegen man beim Kochfeld einen Schlauch durch die Dachbalken (Flachdach) an die Außenwand bringen könnten und daher keinen Koffer unter der Decke benötigt.
2) Kaffeeecke, die in der Nähe der Spüle sein sollte, wäre dann auf der Insel und damit gut auch von außerhalb der Küche zugänglich.
Das sind beides keine absoluten Totschlagargumente, daher bin ich hier auch für Gegenvorschläge offen. Gegen die Spülinsel spricht das mutmaßliche Chaos auf dieser.
Drei Anmerkungen noch zu unserem Entwurf:
1) bezüglich des French Door Kühlschranks überlegen wir noch - die Alternative wäre es , die Hochschrankwand bis zum Anfang des Raumes durchzuziehen und dann vor Kopf ein Vitrinenartiges Deckenhohes Element zu setzen, so dass die ganze Schrankwand aussieht wie eine echte Wand. ist glaube ich aktuell, wenn man Pinterest glaubt, designtechnisch ziemlich in, kann ich nur nicht im Ikeaplaner darstellen.
2) die Ecke zwischen Hochschränken und
Arbeitsplatte kriege ich im Ikeaplaner nicht vernünftig hin und habe deswegen mit Wandschränken gebastelt, dass es zumindest optisch passt. Hier muss ein Profi ran, der mit der Software besser umgehen kann. Der Plan wäre aber, unten ein Eckelement (Karussell o.ä.) hinzustellen und darauf dann einen
Unterschrank , der ebenfalls Deckenhoch geht. Das kriege ich technisch nur nicht im Planer so umgesetzt, wird aber sicherlich möglich sein.
3) Die Tür direkt vor der Ecke geht in ein kleines Kabuff, wo der Abgang in den Keller sitzt. Auch das ist leider nicht zu ändern. Diese Tür soll komplett von den Hochschränken eingerahmt werden, was ich ebenfalls technisch nicht im Planer umgesetzt kriege und deswegen für die Optik einfach Wandschränke über die Tür gesetzt habe. In Wirklichkeit sollen diese bis zur dahinterliegenden Wand gehen, vorne aber natürlich bündig mit den Hochschränken abschließen.
Ich habe eigentlich nur eine konkrete Frage: wie man sieht, haben wir jetzt den Luxus, die Halbinsel zumindest in links/rechts-Richtung gemäß Grundriss einigermaßen frei zu positionieren. Was gilt hier als perfekter Abstand zur gegenüberliegenden Arbeitsplatte?
Davon ab bin ich nun auf der Suche nach allgemeinen Hinweisen/Verbesserungsvorschlägen, oder den Hinweis, ob wir hier einen groben Schnitzer drin haben. Einen theoretischen kenne ich selbst: der Kühlschrank ist zum Kochen nicht optimal positioniert, müsste eigentlich näher ins Geschehen. Noch halte ich an der Idee eines French Doors fest, sollte die aber fallen, könnte man einen Einbaukühlschrank direkt neben die Tür setzen und dafür den Ofen etwas weiter raus. Dann wäre nahezu das Dreieck Herd/Spüle/Kühlschrank hergestellt. Wobei ein etwas weiter vorne positionierter Kühlschrank natürlich für Situationen nach dem Essen (Stichwort Bier holen) wiederum besonders praktisch ist.
Danke für Euren Input!
