Warum nimmst Du nicht ein 100er US und lässt das Kochfeld linksbündig einbauen?Ich möchte das Kochfeld ca. 20cm vom rechten Rand weg positionieren.
Das bedeutet es ragt in den 60er Schrank hinein.
Das Kochfeld soll über die Schränke hinweg eingebaut werden.
Kochstellenschränke wegen des Hitzeschutzes.
Optimal für die Hauptarbeitsfläche sind 100 - 120 cm. Bei 160 rennst Du dann hin und her.Weshalb ich es ursprünglich so geplant habe: Wenn der GSP an den Rand kommt, habe ich links neben der Spüle eine weitere Fläche, die mir auf der Hauptarbeitsfläche fehlt. Ist das zu vertreten?
Hauptarbeitsfläche wird von ca. 160 zu 100.
also du meinst ein normales Kochfeld in die Insel? Wie sieht das dann mit Haube aus?
das sind meine eingestellten Grundrisse. Ich sehe wenig Gemeinsames mit deiner und meinem Insellayout.
Ihr habt recht. Habe es umgebaut.Ich finde Evelins Planung viel besser aufgeteilt. GSP gleich neben dem Tisch und auch die Spüle zum Wasser holen/Tisch abwischen, etc...
Motivation hierfür ist die Durchgangsbreite:Wozu der schmale Apotheker? Für Öle und so reicht auch ein normales Auszug, bei mir z.B. den unter dem MUPL .
Du meinst mit Apotheker kommst du auf 75, oder? Warum sollte 70 nicht gehen?Motivation hierfür ist die Durchgangsbreite:
Mit Apotheker komme ich auf 85cm. Ohne würde ich eher einen 60er Schrank als einen 80er stellen. Sonst wird mir der Durchgang gefühlt zu klein.
Seht ihr eine Möglichkeit hier 70 zu realisieren?
weil es bei Nolte zumindest keinen gibt.Du meinst mit Apotheker kommst du auf 75, oder? Warum sollte 70 nicht gehen?
bei einer Siemens Haube, die ich gestern auf die schnelle fand waren es 150. scheint also an der Grenze zu sein, aber machbar.bei NOVY beträgt der max Abstand zur Haube 160cm.
dafür ist das Kochfelder flexibeler zu nutzen und leichter zu reinigen.Bedenke, jemand muss regelmaessig rauf, die Filter entnehmen, reinigen und wieder einsetzen, spätestens alle 3 Wochen, wenn ihr auch Steaks, Bratwurst und ähnliches verzehrt.
Mindestens: 2x Backofen nebeneinander. Wir haben oft den Fall, dass wir uns zwei wünschen.1 x BO und 1 xDGC?
Wie weit ragt der Fensterflügel in den Raum?
die 271 sind UK Decke oder UK Balken?
Und leider länger als gedacht.yep, all good, wir warten
ja, du darfst alles nur links zu Verkaufsplattformen sind unerwünscht, der link wird dann gelöschtOberhalb der Insel kommt ein Kasten hin. Habe ich so auch bei LEICHT gesehen. (In welcher Form darf man Bilder von Herstellerseiten einbinden?)
