Fertig mit Bildern Übergangsküche Dachschräge
M_Maus
Hallo zusammen, super dass es so ein Forum gibt und so fleißige Teilnehmer die seit Jahren andere in ihrer Freizeit unentgeltlich beraten, mitplanen etc.
Momentan wohne ich in einer WG und wir teilen uns die Küche. Jetzt ergibt sich die Möglichkeit ein Zimmer unterm Dach für mich als "private" Küche zu nutzen. Außerdem habe ich eine gebrauchte Küche an der Hand, die ich sehr günstig kaufen kann. Das WG-Leben ist ja nicht für ewig, deshalb wäre eine günstige und einigermaßen sinnvolle Lösung besser als die optimale Super-Küche, die aber ein kleines Vermögen kostet.
Ich befürchte, dass die Kücheneinrichtung nicht zum Raum und den Gegebenheiten passt. Mein Wunsch wäre, dass sich jemand meine Planung anschaut und kurz bestätigt ob das ein Fehlkauf wäre. Falls es Ideen gäbe die Einrichtung anders aufzustellen, gerne - aber ich möchte auch nicht unnötig eure Zeit in Anspruch nehmen. Falls ihr Spaß an einer freien Planung (sehr kleines Budget) hättet möchte ich euch aber nicht im Wege stehen und ihr könnt mal eure Ideen auf Papier bringen :-)
Da der Raum aber sehr klein ist und durch die Dachschräge zusätzlich eingeschränkt wird, finde ich es sowieso schwer hier was sinniges zu planen.
Kurz zu den Maßen:
Küche: 295 cm x 245 cm
Kniestock ca. 130 cm
Dachschräge bis ca. 207 cm von oben in den Raum
Mauern/Fenster/Türe kann man nicht versetzen
Wasseranschluss ist auf der Seite der Dachschräge, aber flexibel
Steckdosen kann man auch noch versetzen
Dachfenster ist ca. 80 cm breit, bzgl. Öffnung muss man nichts beachten, elektrisch mit Fernbedienung und geht dach außen auf
Einrichtung der Küche die ich erwerben kann
Höhe Arbeitsfläche ca. 92 cm (Sockel ca. 15 cm)
Tiefe: 60 cm
Oberschränke sind ca. 30-40 cm tief
1 Unterschrank 60 cm mit Schublade und Türe (Anschlag links)
1 Unterschrank 60 cm mit Schublade und Türe (Anschlag rechts)
1 Unterschrank 90 cm mit 2 Schubladen à 45 cm und Doppeltüre (links/rechts), Schrank innen nicht geteilt, aber mit "Brett" senkrecht in der Mitte für Türen
1 Spülmaschine 60 cm (Teilintegriert) unterhalb der Spüle
1 Unterschrank, Spüle, 60 cm mit Auszug für Mülleimer
Spüle ca. 80 cm (über Spülmaschine und Spülenschrank)
Herd/Backofen-Kombi 60 cm
1 integrierter Kühlschrank 60 cm, Höhe insgesamt 180 cm, Kühlschrank Gerät 122 cm, Platz im Schrank 135 cm, darunter Schublade ca. 30 cm
1 Besenschrank 60 cm (ggf. kann man hier Regalböden einsetzen)
1 Oberschrank 60 cm (ca. 57 cm hoch)
1 Oberschrank 60 cm (ca. 35 cm hoch)
1 Oberschrank 90 cm mit Milchglaseinsatz (57 cm hoch)
1 Dunstabzugshaube 60 cm
Ich habe mich mal an der Planung versucht.
Probleme:
- mit dem Programm: Dachfenster konnte ich in der Höhe nicht richtig einstellen, aber dürfte bei der Kniestockhöhe vermutlich nicht so schlimm sein.
- Unterschrank 60 cm an der rechten Wand: ich befürchte man bekommt den US 90 cm nicht vollständig auf (deshalb andere Farbe :-) )
- Oberschrank 90 cm an der rechten Wand: kommt es da zur Kollision mit der Türe?
- könnte man an der unteren Wand zwischen Besenschrank und Kühlschrank etwas an der Wand anbringen? Ich dachte an Handtücher od ähnliches - mehr wird ja nicht gehen, da der Besenschrank zur Wand hin aufgeht.
Bei Unklarheiten bitte melden.
Vielen Dank schon mal!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 165
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92 (aktuelles Maß der zu bekommenden Küche)
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 130 (Kniestock)
Fensterhöhe (in cm): ca. 135
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Backen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine, z.T. für Gäste, v.a. Backwaren
  • Versuch 1.KPL
  • Versuch 1.POS
Was ich noch vergessen habe: Die Arbeitsfläche ist neben der Spülmaschine um 60 cm verlängert, d.h. ein "totes Eck" wäre hier machbar.
Würde die Spülmaschine so aufgehen, oder ist es mit den Schrankgriffen auf der linken Seite zu eng?
bitte stelle wie über deinem thread beschrieben, einen vermaßten Raumplan ein mit allen relevanten Maßen wie Kniestock, 2m Linie, Wasseranschluss usw.
Hallo, sorry, aber da es eine Mietwohnung / WG ist, hab ich da leider keine Daten.
Mit Meterstab und Paint habe ich versucht das bildlich darzustellen.
2-Meter-Linie: die Linie an der die Dachschräge 2 Meter Höhe hat? So habe ich es jetzt zumindest gemalt.
Ich würde keinen Hochschrank direkt neben das Kochfeld stellen. Stattdessen würde ich den 60 er Unterschrank , der bei der Tür steht neben den Herd stellen. Der Besenschrank findet vielleicht in einem anderen Raum noch ein Plätzchen. Aus den 3 Oberschränken kannst du einen mindertiefen Schrank bauen, wenn du sie übereinander an die Wand hängst. Das passt dann besser an die planrechte Wand und der zweitürige Unterschrank kann besser geöffnet werden.
Danke für die Antwort und den Input.
Das mit dem Hochschrank habe ich auch sehr ungern gemacht, hab aber sonst leider keinen Platz. Wäre nicht so tragisch, wenn ich dafür in der Küche mehr Stauraum hätte, was ja aber leider auch nicht geht. Hatte mir auch überlegt die Arbeitsfläche neben dem Herd zu verlängern und den Hochschrank neben den Kühlschrank zu stellen, aber dann hätte ich ein zweites totes Eck und mit der aktuellen Version könnte ich ja immerhin noch Handtücher, Topflappen etc dahin hängen.
Eine andere Überlegung war links US und Herd zu tauschen, dann wäre der Herd in der Ecke zur Spülmaschine. Ich hätte dann zwar links mehr Arbeitsfläche und rechts die Ecke, aber da war ich noch unsicherer ob Spülmaschine und Herd dann noch gut aufgehen. Außerdem könnte das mit Dunstabzug und Dachschräge schwierig werden.
Die Idee mit den Hängeschränken finde ich kreativ. Ginge das denn? Einer ist 90 und zwei sind 60. Die 2 60er nebeneinander als 120 wäre zu eng und glaub auch nicht schön, da einer höher ist als der andere.
Optisch finde ich aktuell das Loch zwischen Hochschrank und Kühlschrank katastrophal.
wie lang ist die Wand planunten bis zum Türrahmen?
ein U sehe ich hier nicht, du verlierst Stauraum
Das Maß hatte ich vergessen. Von Wand zu Türe sind es 200 cm, aber da ist noch der Lichtschalter. Von Wand bis Lichtschalter sind es 185 cm. 3x60 wird sportlich.
so würde ich es machen
planoben ein 20er Regal kaufen, planunten zwischen Backofen und KS eine breite Blende für Abstand setzen.
OS würde ich weglassen, sieht neben der Haube komisch aus, ist auch nicht schön, wenn man reinkommt.
WOW, oft hilft ein anderer Blick doch unglaublich.
Da wir in der WG einen Kühlschrank haben, hab ich mir überlegt anstelle des Kühlschrankes den Hochschrank aufzustellen. Kühlschrank könnte in einen Kellerraum als Party-Kühlschrank. Klar müsste man beim Kochen dann wissen was man benötigt und vorab alles vorbereiten, aber so wäre mehr Stauraum.
Ich hab den kleinen Hochschrank jetzt trotzdem mal neben der Türe (planunten) eingeplant und die verbleibenden Hochschränke planrechts.
Oben 60er und 90er getauscht, 60 hängt aktuell an Spüle, dann hätte die Arbeitsplatte weniger Fugen.
Geschirrspüler in der Ecke: ist das praktisch? Wäre es da nicht vielleicht sinnvoll Waschbecken ganz nach rechts oder von links nach rechts: 90er, Spülmaschine, Spüle, 60er?
  • Zweizeiler.POS
  • Zweizeiler.KPL
du musst bei deiner Planerei an den Enden jeder Zeile eine Blende oder Deckseite vorsehen.
Planlinks vom Vorratsschrank oder KS würde ich 5cm breite Bledne vorsehen wegen den Griffen.
Warum brauchst du soviel Stauraum? Ich bräuchte als Single nicht mal einen Spüler, meine Reste auf dem wenigen Geschirr würden im Spüler schimmeln.
Das mit der Blende leuchtet ein.
Spülmaschine ist bei der Küche dabei, die ich günstig bekommen würde - da sag ich aber auch nicht nein dazu - ich backe sehr gerne und viel, da kann man dann die Rührschüsseln etc. auch mit rein und dann ist sie doch schnell voll. Wenn ich neu planen würde weiß ich nicht ob ich da nicht zur Not darauf verzichten würde.
Stauraum: Vorräte, Geschirr (keine andere Räumlichkeit/Esszimmer für Geschirr), Backutensilien, Backutensilien und noch mehr Backutensilien. Ausgemistet wurde erst, aber alles wird mehrfach im Jahr genutzt.
Und für mich als Laie: Warum macht es keinen Sinn die Spüle ganz rechts hin zu machen? 90er, 60er, Spülmaschine, Spüle und dann das kleine neue Regal (super Idee - oder evtl. Stangen für Geschirrtücher) ?
Dann hätte ich auch eine "riesige" Arbeitsfläche. Spüle ist ca. 5-7 cm rechts vom Rand des Schrankes weg + das Regal oder ähnliches, dann wäre es ca. 25 cm von der Wand. Ist das zu eng? Man kann ja etwas links stehen. Es kommt eh viel in die Spülmaschine (damit sie sich lohnt :-) )
grün ist die GSP Tür
folgende Abläufe haben sich bewährt ....Kühlen-Waschen-Schneiden-Kochen
Und GSP-Spüle-MUPL -Arbeitsfläche. Leider hat bei dir kein MUPL Platz, also Müll unter der Spüle.
überlege dir, wie die Abläufe sind
Wie weit ist denn dann der Kühlschrank von deiner Küche entfernt? Verstehe ich das richtig, dass du zwar einen mitkaufst, den aber woanders hinstellen willst?
Ich bin zwar kein Profi, aber man denkt ja nicht immer an alles/ manche Sachen müssen gekühlt werden, das würde mich im Kochfluss immens stören.
Das mit dem Kühlschrank muss ich noch überlegen. Tendenziell kommt dieser doch mit in die Küche und der Hochschrank entfällt.
Schau Dir die technische Zeichnung des Teils an; das kann die Aufstellmöglichkeiten beschränken.
Wichtige Info - danke @Nice-nofret
Im Montageplan des Kühlschrankes steht nicht direkt neben Elektroherd aufstellen. Würde die Blende (ca. 20 cm) als Abstand/Dämmung ausreichen?
