Nur die Abdeckung/der Schacht ist U-förmig. Eigentlich sollte direkt an der Haube noch ein Kanal aus Kunststoff angeschlossen werden.jedoch der Abluftkanal ist U-förmig
Was genau soll denn das Problem sein ?die Steckdose sitzt somit voll im Abluftstrom!!!
KHinter den Schacht aus Metall in dem der Abluftkanal verläuft? Das ist sinnvoll und richtig so. Vielleicht sagt du uns mal um welche Haube es geht und wie der Installationsplan des Küchenbauers aussieht.
Ungefähr so?
Das Problem ist, daß die Steckdose direkt im Luftstrom sitzt, d. h. feucht /Kondensat, Fett.Was genau soll denn das Problem sein ?
Wenn ,dann nur bei Umluft,bei Abluft strömt die Luft durch einen separaten Kanal.
Die Steckdose sitzt direkt im Luftstrom!!!!!Genau, ein Umluftset sollte schon montiert sein.
Die Steckdose kommt dann nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt.
Und so einen Schrott soll ich mir in die "neue" Küche hängen?Die Steckdose sitzt direkt im Luftstrom!!!!!
Um diesen "Schrott" herum ist doch dein Schacht. Das sieht kein Mensch.Und so einen Schrott soll ich mir in die "neue" Küche hängen?
Also Umluft ?
Dann wird im oberen Bereich eine Umluftweiche montiert,die den Luftstrom links und rechts durch die Öffnungen in den Raum leitet.
Und gegen Fett hilft rechtzeitige und regelmässige Reinigung der Fettfilter,gegen Feuchtigkeit Lüften.
Das Prinzip ist seit Jahrzehnten immer gleich.
Die feuchte Luft strömt durch den innenligenden Schlauch bzw Rohr oder Kanal und kommt mit der Steckdose nicht in Berührung.*nennt sich Physik"!!!
Und nun ist es an der Zeit zu realisieren, dass eine Küchenhaube etwas anders aufgebaut ist.Ich habe 50 Jahre lang professionelle Absauganlagen für Industrie und Gastronomie geplant und gebaut!
