made3
Wir haben eine Ikea Metod Küche und darin den vollintegrierten GSP mit der Front von Ikea eingebaut: Siemens SR93EX24LE
Es passt nun alles einwandfrei, nur haben wir das Problem, dass die Front nur ca 1cm aufgeht und nicht "von alleine" auffällt nachdem man die Türe per Druck öffnet.
Eigentlich das selbe Problem wie hier: Siemens Geschirrspüler openAssist defekt ? -
Nur hat der User ebenfalls nie eine Lösung gefunden, weder hier im Forum noch woanders.
Man hat nur die Einstellschrauben an den unteren Ecken zur Verfügung und damit stellt man nur ein, wie weit die Tür auffallen soll nachdem sie mit openAssist geöffnet wurde. Wir haben die Einstellschrauben immer wieder geändert, aber es hat nichts gebracht. Manchmal ist die Tür zwar für mehrere Versuche korrekt (Aber dennoch langsam) aufgefallen, aber nach einer Weile dann nicht mehr.
Wir haben auch versucht den GSP aus der Waage zu nehmen, sodass er vorne ein Gefälle hat, aber das hat auch nichts gebracht. Man hätte ihn schon sehr sehr arg hinten hoch stellen müssen.
Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann? Ich schätze das Problem kommt irgendwie von der Verteilung des Gewichts der Front. Aber wir haben sie nach der Schablone geschraubt und dann an der Unterkante der Front daneben ausgerichtet.
Vielleicht könnte es helfen die Front entgegen der Schablone anzubringen? Sodass sie weiter oben/unten sitzt und dadurch das Gewicht korrekter ist?
Alternative wäre ein Griff dran, wir haben zwischen GSP und Arbeitsplatte noch einen Abstand, also wäre das machbar. Würde mich nur sehr stören mit Griff plus OpenAssist.
Vielen Dank schonmal!
