Status offen Neue Küche in Wohnküche, 1-zeilig, wenig Möglichkeiten
tirza
ich brauche ziemlich kurzfristig eine komplett neue Küche und leider bietet der Raum nicht viele Möglichkeiten, da es eine Wohnküche mit vielen Türen ist und ein Schacht in der Zeile ist (zum Abschluss ein 2.)
Ich habe einen ersten Entwurf, aber frage mich, ob dieser sich noch optimieren lässt.
Die (Einbau-)Geräte sind im Entwurf durch die Anschlüsse vorgegeben, die fix sind (von links nach rechts):
Kühlschrank, 2x Unterschrank , Backofen, Spülmaschine, Spüle, Waschmaschine (letztere lässt sich nicht auslagern).
Vermutlich ist der Schacht zu tief, als dass ein Ausziehschrank davor passt (ist hier so geplant).
Die Spüle im Entwurf hat 50cm Breite.
Über Ideen/Vorschläge, falls jemand etwas besseres einfällt, würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 174
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Miete
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 2,54
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Thermomix, Toaster
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine, ohne Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Ist da keine Möglichkeit die Wama in dem Abstellraum unterzubringen? Meiner ist ähnlich groß und es wäre ja ein einfaches gewesen, dort einen Wama-Anschluß vorzusehen:
full
Ansonsten ... ja, das kann man grundsätzlich so machen. Wie tief sind denn die Schächte? Ca. 30 cm?
Evtl. könnte man die Zeile 80 cm tief planen, also alles 20 cm vorziehen, dann kann vor der planlinken Säule wenigsten ein tiefenreduzierter (Planmaß 50 cm) Auszugsunterschrank verplant werden. Man hätte dann auch mehr Stellfläche und könnte davor auch noch etwas arbeiten.
Vielen Dank für die Antwort!
Die WaMa kann leider nicht in die Abstellkammer.
Die Schächte haben wohl ca 37 cm Tiefe.
Mir wurde gesagt, ich kann den Arbeitsbereich/die Unterschränke nicht zu tief machen, da ich sonst nicht an die Oberschränke käme?
Ja, bei 37 cm scheidet das aus.
Dann würde ich vor der mittleren Schacht einen 40 cm breiten Schrank mit Drehtür setzen und links davon einen 80 cm Auszugsunterschrank.
