(Um das ganze übersichtlich zu halten, habe ich nochmals alles vom Eröffnungsbeitrag reinkopiert und mit den bisherigen Erkenntnisen und nachträglichen Infos ergänzt damit ihr nicht in den einzelnen Beiträgen die Infos zusammen suchen müsst.)
Kleine offene L Küche in Eigentumswohnung mit ein paar Besonderheiten
1. Wie auf der Skizze und dem Bild erkennbar, gibt es einen 20cm breiten und 61cm langen Wandvorsprung in welchem sich an der Stirnseite der Wasseranschluss befindet.
2. Von Wand H aus kommt bereits nach 34cm auf der rechten Seite das Fenster mit Unterlicht. Da die 2cm Dicke Fensterbank auf 81cm Höhe beginnt und ca. 4cm von der Wand absteht, wird es hier schwierig mit einem Küchenschrank auf gleicher Höhe der restlichen
Arbeitsplatte . Abfräsen der überstehenden Fensterbank und Küchenschrank mit gleicher
Arbeitshöhe , der dann zwar ca 25cm ins Unterlicht reinragt.
--> Variante A = fensternahes L
Wie bei aktueller Küche den Küchenschrank inkl.
Arbeitsplatte auf max. 80cm. Sieht halt nicht schick aus.
--> Vaiante B = fensterabgewandets L
3. An dem selben Fenster, wurde das Rollladenzugband auf der linken Seite montiert (ist bei allen Doppelfenster in der Wohnung so). Somit kann kein Hängeschrank bis an die Wand montiert werden. Dies möchten wir ändern und den kompletten Rolladenzug auf die rechte Fensterseite in den 22cm breiten Wandsteg zwischen den Fenster montieren.
--> unabhängig welche Variante kommen elektrische Rollläden rein, somit ist das Problem Rollladenzugband erledigt.
Infos:
- Wandbehangung = irrelevant da nicht vorhanden bzw. verschiebbar.
- Möbel sind in der neuen Skizze Massstab gerecht.
- neu wird ein hochwertiger Designerboden verklebt (Laminat und Fliessen kommen raus) Bodenhöhe sollte +- 1cm gleich bleiben.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 178cm, 169cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85-90
--> bei mir:
Oberkante Beckenknochens (Darmbeinschaufel): 100cm
angewinkelter Ellenbogen - 15cm: 95cm
derzeitige APl: 93cm
neu angedachte Arbeitshöhe: 95cm
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 81 --> 83cm = Einfassung Fensterrahmen Unterlicht
Bruestungshöhe Unterkante Fensterbank: 81cm
Fensterbank: 2cm stark und ragt 4cm in den Raum
Fensterhöhe (in cm): 83
--> 116cm
Höhe Unterkante Fensterflügel (wenn geöffnet): 112cm
Fenster: einflügelig mit Mittelsteg, Anschlag links beim oberen Fenster und Anschlag rechts beim unteren Fenster (siehe Foto)
Fensterscharte: 19,5cm tief (von Innenwand gemessen)
Raumhöhe in cm: 230
--> Heizkörper in der Küche wird ziemlich sicher demontiert und abgeklemmt.
--> siehe neue Skizze
Ausführung Kühlgerät: Integriert im
Hochschrank (60cm)
--> Alternativ: aktueller Kühl-Gefrier-Kombi mit BioFresh und NoFrost Liebherr CBNesf3733
Hochgebauter Backofen: nein
--> eine mögliche Variante je nach Platz
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: N.a.
--> 4
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: --> aktuell 90x140cm - Küchentisch kommt wenn alles fertig ist und Budget erholt, ein neuer rein. Soll aber Platz für 4 Personnen bieten.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Von ganzen Menüs über Alltagsgerichte bis zu Snack. Am meisten Alltagsgerichte
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine oder zu zweit
Mischbaterie: Quooker Flex in schwarz & Nordic Seifenspender schwarz
Unterspülen Installation Quooker:
- Pro3 B: 15,3cm L: 21,2cm H: 46,7cm
- Cube inkl. CO2 Zylinder B: 22,3cm L: 34cm H: 50cm
Geplant ist es den Platz im toten Eck für die Installation des Pro3, Cube, etc... zu nutzen. Bei meiner ursprünglichen Plannung Variante A hätte es gerade so in das plannungsoben linke tote Eck reingepasst (Unterspülentisch mit rechtsseitiger Öffnung). Je nach Variante muss ich halt eine andere Lösung finden wie z.b. von @Melanie 75 erwähnt eine Eckdrehtür. Muss halt für Wartung und Filtertausch zugänglich sein, kann aber m.E. problemlos in ein totes Eck gepackt werde.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: nein offen für alles
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: nein, beorzugt
Bosch ,
Siemens ,
Miele ,
Neff
Küchenstil: Grifflose Küche
--> alternative wären schmale Griffleisten (ich finde Griffe oder Knaufe sehen schrecklich aus)
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Was wir in der Küche möchten:
- 2cm
Dekton Arbeitsplatte (oder vergleichbares Material)
Quooker Flex schwarz mit Pro3 + Cube (passt genau in den Totraum in der Ecke)
- Spüle Unterbauspüle
Blanco Etagon 60cm
Unterschrank
- Geschirrspühler 45cm
- Grifflose Küche oder mit Griffleiste
Preisvorstellung (Budget): ~15'000 EUR
--> & ca. 2800 EUR für Umbaumassnahmen (5000 - 2200 EUR für neuen Boden). Quooker bereits gekauft und nicht in Budgetplannung (eigentlich schon aber die Finanzministerin hat entschieden )
