im prinzip möchtest du wissen, wo kommt die Luft aus der Haube raus in den Raum. Das Rohr geht im Schrank bis Oberkante OS. Die Hauben haben, zumindest meine bisher, 2 Rohrstutzen, einer über dem anderen, damit man die Höhe anpassen kann. Oder es ist ein Rundrohr, was in der Länge angepasst wird. Muss nicht auf den Millimeter passen, nur länger als die OK
Oberschrank sein.
Beispiel
IKEA
du siehst im linken Bild das Alurohr was von der haube nach oben führt. Rechts derselbe Schrank. Das Rohr muss
min bis OK des Schrankes reichen, sonst landet die Luft im Haubenschrnk und bläst dir zwischen den Türen durch ins Gesicht.
Die ausgeblasene Luft muss wieder irgendwo rauskommen. Zwischen OS und Deckenverkleidung oder Deckenverkleidung zur Decke muss ein Schlitz sein, wo die Luft raus kann.
Bin kein Profi, aber so machen wir das.
Warum machst du dir darüber Gedanken? dein Monteur macht das doch.
