hier werden auf Dauer wichtige weitere Beiträge zu DAHs geschrieben, verlinkt usw.
Aus unserer Wissensbasis zum Thema Küchenplanung --> Dunstabzugshaube - Abluft oder Umluft? mit grundlegenden Infos.
Diskussion zu intern/extern und Funkkontaktschaltern wg. Kaminbetrieb --> https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/extern-oder-intern-zur-diskussion.9611/
Empfehlenswert!! Ausführliche Diskussion zu Pro und Contra Umluft/Abluft mit einer guten Fazit-Übersicht vom User DieKücheNeu --> https://www.kuechen-forum.de/forum/...odenheizung-und-kachelofen-erfahrungen.12217/
Bora / Downdraft / Deckenhaube --> ausführlicher Beitrag von Oldenburger
Wirkungsweise von Metallfettfiltern
Möglichkeit einer DAH für 100er Abzugsloch
NEU - Erfahrungsberichte einzelner User:
Tara mit --> https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/gutmann-sombra-erfahrungsbericht.17053/
Der Dunstabzug dient in erster Linie der Fettfilterung, welches ansonsten auf den Möbeln landet. Es ist einfacher, die Fettfilter im Geschirrspüler zu reinigen als das Fett von den Schränken zu wischen.
Erst in zweiter Linie geht es um die Beseitigung von Gerüchen. Die erfolgt bei Abluft durch die Ableitung der Wrasen nach außen. Bei Umluft kann die Beseitigung auf verschiedene Arten erfolgen, die gängiste ist per Aktivkohlefilter .
Wichtig bei Abluft und Umluft: Haube vor dem Kochen anschalten und die Haube nachlaufen lassen.
Die Dunstabzugshaube muss je nach Decken- und Arbeitshöhe dimensioniert werden (Abstand Kochfeld - Haube). Bei deiner Situation sollte es mindestens eine 120er Haube sein.
Wir verbauen aus Prinzip nur Novy Hauben, da wir wissen, dass diese für zufriedene Kunden sorgen
PS:
Gesamteinführung:
Dunstabzugshaube - Einbaugeräte für die Küche - Küchen-Forum
Auch wichtig:
Aktivkohle-Filter in der Umluft-Dunstabzugshaube - Einbaugeräte für die Küche - Küchen-Forum
PlasmaNorm-Filter in der Umluft-Dunstabzugshaube - Einbaugeräte für die Küche - Küchen-Forum
Dunstabzugshaube - Abluft oder Umluft? - Einbaugeräte für die Küche - Küchen-Forum
und der Text daraus:Deckenhauben funktionieren bei richtiger Planung und Montage (also beides von Fachleuten) einwandfrei. ....
PS:
Gesamteinführung:
Auch wichtig:
