REVEGO - Einfach ganze Möbelzeilen verbergen
Große Möbelfronten verbergen bei Bedarf Küchenzeilen oder ganze Wohnbereiche: REVEGO von Blum ermöglicht völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten, um den vorhandenen Platz bestmöglich und den Raum multifunktional zu nutzen. Pocketsysteme vom österreichischen Beschlägehersteller verbergen bei hohem Bewegungskomfort, einfacher Planung und unkomplizierter Montage ganze Möbelzeilen.
REVEGO verbirgt funktionale Möbelzeilen, erhöht die Wohnqualität und eröffnet so völlig neue Perspektiven: Schnelles Öffnen kompletter Wohnbereiche zur Nutzung und einfaches Verschließen fördern ein rundum wohnliches Ambiente. Die Pocketsysteme zeichnen sich durch den von Blum gewohnten Bewegungskomfort aus: Dank der Bewegungstechnologie TIP-ON öffnen Möbelnutzerinnen und Möbelnutzer die Fronten durch sanftes Antippen und schiebt sie komplett in das Pocket. Der Arbeitsbereich der Küche, das Homeoffice, der Hauswirtschaftsraum oder die Garderobe ist nun bequem zugänglich. Zum Schließen reicht ein kurzes Drücken auf die vollaufschlagende Front, diese wird aus dem Pocket ausgeworfen und der Bereich kann mit einem weiteren Druck auf die Front kompletten wieder elegant verborgen werden.
Das Geheimnis ist die einfache Herstellung und Montage
Doch was macht REVEGO zur Innovation? Das einzigartige Einschiebetürsystem für Einzel- und Doppeltüranwendungen überzeugt mit der im Pocket vollständig integrierten Technik und lässt sich dadurch bequem ins Küchenlayout oder die Möbelzeile eingliedern. Die durchdachte Schranklösung mit fixen Breiten kann leicht mit Standardkorpussen verplant werden und ist mit Fronthöhen bis 3000 mm realisierbar. So gestalten Sie einzigartige Möbelzeilen für Küchen, das Homeoffice oder im Wohnzimmer. werden: die Einzeltür REVEGO uno mit 100 mm und die Doppeltür REVEGO duo mit 150 mm breiten Pockets. Zudem können Pocketsysteme bereits vorproduziert und vormontiert zum Aufstellort geliefert werden. Die Endmontage vor Ort ist ebenso einfach: Pockets aufstellen, ausrichten und befestigen, Türen und Laufträger installieren, einstellen − fertig!
Nicht nur in der Küche
REVEGO ermöglicht auch außerhalb der Küche viele Gestaltungsmöglichkeiten, das zeigt sich beim genaueren Hinsehen: Sei es in der Garderobe, dem Homeoffice oder im Wohnzimmer – mit REVEGO lassen sich in allen Wohnbereichen Räume völlig neu, und vor allem multifunktional gestalten.
Neugierig geworden? Mehr Informationen finden sie hier. REVEGO
Zubehör
- Blum
Themen-Informationen
