logo
Menu
Login Mobile
23054886_NEFF_2023_Collection_Anahita_Technik_Coffee_Machine_FlexControl_04694_72dpi
Individuell und einzigartig: Das Flex Concept von NEFF
3701 0 13
Aktualisiert
23054897_NEFF_2023_Collection_Anahita_Sadighi_Technik_Oven_Slide_Hide_05620_72dpi
23054881_NEFF_2023_Collection_Anahita_Lifestyle_FlexControl_Oven_02424_72dpi
23054884_NEFF_2023_Collection_Chris_Technik_Flex_Design_Hob_TwistPad_Brushed_Bronze_00262_72dpi
23054883_NEFF_2023_Collection_Anahita_Sadighi_Lifestyle_FlexControl_02097_72dpi
23054889_NEFF_2023_Collection_Chris_Technik_Flex_Design_Hood_Brushed_Bronze_00432_72dpi
23054891_NEFF_2023_Collection_Chris_Technik_Flex_Design_Oven_Bronze_00599_72dpi
23054895_NEFF_2023_Collection_Anahita_Sadighi_Technik_Oven_Slide_Hide_05263_72dpi
23054892_NEFF_2023_Collection_Anahita_Sadighi_Technik_Oven_SlideHide_05462_72dpi
23054898_NEFF_2023_Collection_Anahita_Lifestyle_Coffee_Machine_TwistPadFlex_02514_72dpi
23054900_NEFF_2023_Collection_Robert_Ames_Lifestyle_Oven_TwistPadFlex_07362_72dpi
23054901_NEFF_2023_Collection_Robert_Ames_Technik_TwistPadFlex_08329_72dpi
Am 16. September 2023 hat NEFF die neue NEFF Collection vorgestellt und damit das bisher größte Produkt-Update des Hausgeräteherstellers seit Firmengründung. Zahlreiche Design und Technik-Neuerungen, darunter eine Weltneuheit, zeigen wie die Bedienung und Kombination einzelner Geräte die Küche von heute zur Küche der Zukunft werden lassen.
Das Flex Concept
Mit dem Flex Concept realisiert NEFF einen außergewöhnlichen Ansatz, um den Raum Küche neu zu denken. Dabei folgt die Marke dem Megatrend Individualisierung und stellt die
persönlichen Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt. Durch verschiedene Elemente wie die individuelle Art der Bedienung, einem frei wählbaren Design über vier Produkt-Kategorien und besonderen technischen Features, öffnet sich NEFF einer ganzheitlichen Betrachtung der Gerätekombination in der Küche und löst sich von der Vorstellung einzelner Einbaugeräte.
Die Alleinstellungsmerkmale von NEFF
Über die Jahre hat es das Unternehmen mit verschiedenen Alleinstellungsmerkmalen wie der voll versenkbaren Backofentür Slide & Hide® oder dem Twist Pad® – der speziellen Einknopf-Bedienung geschafft, die Technik in der Küche stetig weiterzuentwickeln. In der neuen NEFF Collection bestechen die bisherigen Alleinstellungsmerkmale in überarbeiteter Form und werden um zwei weitere Besonderheiten ergänzt: Flex Control – die Weltneuheit in der Gerätebedienung – und den Flex Design Ansatz. Die Kombination dieser vier Alleinstellungsmerkmale bietet völlig neue Möglichkeiten und macht die Planung einer Küche so individuell und flexibel wie nie zuvor.
Offen für Intuition – Twist Pad Flex®
Die einzigartige Einknopf-Bedienung von NEFF – das Twist Pad® – erscheint ab sofort mit weiteren Funktionen und in vier ausdruckstarken Farben. Grund genug, um diese neue Flexibilität auch in der Namensgebung zu würdigen: Aus Twist Pad® wird Twist Pad Flex®. War die Steuerung mit der handlichen Drehscheibe bislang dem Kochfeld vorbehalten, ist die Nutzung künftig auch am Backofen und an Kaffeevollautomaten möglich. Dank der magnetischen Eigenschaft lässt sich das Twist Pad Flex® einfach und intuitiv an das jeweilige Hausgerät andocken und bequem mit einem Finger bedienen.
Offen für eine Weltneuheit in der Gerätesteuerung – Flex Control
Das hochauflösende 6,8 Zoll Premiumdisplay ist Hauptdarsteller im NEFFKosmos für das neue Alleinstellungsmerkmal Flex Control. Es ist in Kaffeevollautomaten und Backöfen der NEFF Collection verbaut und bietet eine flexible Oberfläche, die entweder über Fingertipp oder über das Twist Pad Flex® bedient werden kann. Das Display reagiert in Echtzeit und merkt sofort, welcher Bedienmodus gerade gewählt ist. Bei Backöfen ist es sogar möglich gleich zwei der intuitiven Bedienknebel daran anzudocken. So kommen all jene auf ihre Kosten, die sowohl die Temperatur als auch die Betriebsart „auf einen Dreh“ parallel einstellen wollen. Die augenscheinlichen Vorzüge des Displays sind schlussendlich für alle da: Sie zeigen die gewählten Einstellungen noch größer und bildstärker – ganz unabhängig davon, welcher Weg dorthin geführt hat. Der ganz persönliche Touch oder Twist. Eine Weltneuheit in der Hausgerätebranche!
Offen für individuellen Stil – Flex Design
Mit Flex Design kann der Stil der eigenen Küche ab sofort noch flexibler gestaltet und jederzeit eigens verändert werden. Bei Backofen, Kochfeld, Dunstabzugshaube oder Kaffeevollautomat aus der neuen NEFF Collection gibt es für Designelemente wie den Backofen-Griff, Seitenleisten oder das Twist Pad Flex® nun vier Farben zur Auswahl: Brushed Bronze, Anthracite Grey, Metallic Silver und Deep Black.
Sollte im Laufe der Zeit der Wunsch nach einer Veränderung in der Küche größer werden, können diese Elemente in einem der anderen Farbtöne nachgekauft und damit neue Akzente gesetzt werden. Ganz einfach im DIY-Modus: „Click & Change“. Auch die Seamless Combination® von NEFF – eine Methode, um mit den äußeren Seitenleisten mehrere übereinander eingebaute Geräte in einer optischen Einheit darzustellen – gibt es künftig in acht statt den bisherigen zwei Längen. Damit bestehen in Summe 19 Kombinationsmöglichkeiten, um verschiedene Hausgeräte nahtlos übereinander zu verbauen, z.B. ein passendes Trio aus Mikrowelle über dem Backofen und
darunter liegender Wärmeschublade.
Slide & Hide®, die voll versenkbare Backofentür
Seit über 20 Jahren ist die versenkbare Backofentür von NEFF etwas ganz Besonderes. Von Beginn an „Made in Germany“, gibt es den nach wie vor einzigartigen Slide & Hide® Backofen in der NEFF Collection 2023/24 künftig noch hochwertiger in Funktion und Design, z.B. dank der neuen, komfortablen Soft-Close-Funktion. Zusätzlich heben die Merkmale aus dem Flex Concept den Individualitätsgrad der Slide & Hide® Backöfen auf eine bisher unbekannte Stufe. Zum Beispiel die persönliche Farbauswahl für Backofengriff und Seitenleisten oder das innovative Premium-Display, das eine Steuerung des Backofens per Touch oder Twist ermöglicht.
„Mit der neuen NEFF Collection und dem Flex Concept bieten wir ein einzigartiges Einbaugeräte-Programm. Damit geben wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit,
die eigene Küche individuell zu gestalten und sie im Design und der Bedienung jederzeit eigenhändig zu verändern“, so Marco Tümmler, Geschäftsführer NEFF. „Und das ist nur der Anfang: Wir werden das Flex Concept stetig fortführen, um weiterhin den Trends von morgen schon heute zu begegnen“, ergänzt er.
Die neue NEFF Collection ist ab September 2023 im Handel verfügbar. Weitere Details gibt
es auf der neuen NEFF Website unter: www.neff-home.com/de.
Themen-Informationen
Kategorie
Einbaugeräte
Veröffentlicht von
Copyright
Fotos: Neff
