logo
Menu
Login Mobile
Arbeitsplatten aus Dekton
23636 1 5
Kommentare (1)
Dekton Arbeitsplatte
Dekton ist ein neuartiges, von Cosentino entwickeltes, Material, das die Materialeigenschaften von Quarz-Komposit oder Naturstein-Arbeitsplatten um zusätzliche positive Eigenschaften ergänzt. Es ist eine Kombination von Rohstoffen, die für Glas-, Keramik und Quarzkomposit-Arbeitsplatten verwendet werden.
Dekton wird mit hohem Druck und einer Kapazität von 25 Tonnen in eine großformatige, ultrakompakte Oberfläche verwandelt. Die Ultraverdichtung ist für die herausragenden mechanischen Eigenschaften des Materiales verantwortlich. Diese Verdichtungsstufe trägt ausschlaggebend zur niedrigen Brüchigkeit des Materials bei, indem sie es in ein wartungsfreundliches und dauerhaftes Produkt verwandelt.
Dank der Größe und Leichtigkeit Dektons (320x144cm) erhöhen sich die Designmöglichkeiten für Küchen, Bäder, Wände oder auch Bodenbeläge sehr. Nicht nur im Innenbereich, sondern auch außerhalb können neue Designperspektiven ausgelebt werden durch die UV-Beständigkeit.
Vorerst ist das Material in 8mm, 12mm und 20mm Stärke verfügbar. In Planung ist noch die Stärke 30mm.
Dekton Materialeigenschaften
- sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- sehr hohe Kratzfestigkeit
- Beständigkeit gegen Säuren
- UV-Beständigkeit
- Stärken: 8, 12 und 20mm
- Rohtafellänge 3,20m
Themen-Informationen
Kategorie
Arbeitsplatten
Veröffentlicht von
Weiterführende Informationen
Forenthemen
20 Juni 2020
Die Firmen auf dem Platten- und Oberflächen-Markt versuchen natürlich ihre jeweiligen (durchaus beeindruckenden) Fertigungstechnologien mit Marketing-Begriffen zu versehen, die Ihnen möglichst Alleinstellungsmerkmale sichern sollen. Cosentino, als großer Player in diesem Bereich macht hierbei nicht nur keine Ausnahme, sondern ist ganz weit vorn dabei.
30 November -0001
Durchsuchen Sie das Forum nach allen Themen und Beiträgen mit dem Begriff Dekton um zusätzliche Tipps und Erfahrungen anderer Mitglieder zu lesen.
Weiterführende Links
26 Februar 2015
Dekton – die ultrakompakte Oberfläche – so wirbt der spanische Hersteller Cosentino. Bekanntlich spricht die Werbung von vielen Dingen, die nicht gehalten werden. Wir wollten wissen, ob Dekton wirklich – das Material – für Arbeitsplatten in der Küche ist. Aus diesem Grund haben wir in diesem Blogpost versucht, die Eigenschaften von Dekton… …in Relation zu Silestone (ebenfalls von Cosentino) und Granit zu setzen und einen sachlich und fachlich fundierten Vergleich der Materialien zu erstellen
30 November -0001
Die revolutionäre Oberfläche Dekton ist ein Meilenstein für die Welt der Architektur und des Designs. Das Material wird aus erstklassigen Rohstoffen hergestellt, die in der Produktion von Glas, Feinsteinzeug und Quarzoberflächen verwendet werden. Daher wartet Dekton mit Eigenschaften auf, die auf dem gesamten Markt einzigartig sind und unendliche Anwendungsmöglichkeiten bieten (wie z. B. Verwendung von Dekton als Arbeitsplatte, als Bodenbelag, als Wand- oder Fassadenverkleidung).
Dekton-Küchen-Arbeitsplatte
Dekton Arbeitsplatte in 12mm Stärke
Dekton Arbeitsplatte in dunklem Farbton
Dekton-Arbeitsplatte im Keramik-Look
  • Datei-Beschreibung
    Datei-Grösse
    Datei-Erweiterung
    Downlaods
  • Dekton in Küche und Bad
    4 MB
    267
Benutzer-Kommentare
1 Kommentar
Du hast die Möglichkeit, jetzt noch Medien/Bilder zu deinem Beitrag hochzuladen.
Super
Danke für diese Vorstellung. Beschäftige mich jetzt erst seit kurzer Zeit mit unserer Küchenplanung und von Dekton hatte ich bisher noch nicht gehört.
Kennt jemand die Preise von Dekton im vergleich zur Standart-Arbeitsplatte?
F
